[Résolu] Besoin d'aide pour gestion de stock
Re: Besoin d'aide pour gestion de stock
Messagepar Sw00p » 04 Avr 2011, 23:24
Ok, je vais tenter.
J'ai donc encore des tests à faire :)
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar Sw00p » 05 Avr 2011, 20:39
J'ai testé les 2 options et apparemment cela fonctionne.
Je vais essayer de faire des tests plus poussés.
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar Sw00p » 12 Avr 2011, 21:53
Tests concluants donc problème résolu :)
Opencart 1.5.4
Sw00p
Re: [Résolu] Besoin d'aide pour gestion de stock
Messagepar Sw00p » 26 Juil 2011, 20:43
Bonjour tout le monde
Je fais remonter le sujet, car en fait, j'ai un petit soucis avec les stock.
Je ne sais pas si c'est du au fait de la modif des fichiers cités plus haut, ou du transfert vers un autre hébergeur, quoi qu'il en soit voila mon problème :
Bien que j'ai activer l'option "Commande en rupture", dés qu'un article à un stock de "0", on ne peut pas le commander.
J'ai même essayer avec des options de couleurs, impossible..
L'affichage "ajouter au panier" n’apparaît pas, et il y a l'état du stock à la place.
Quelqu'un sait dans quelle table SQL on modifie cette option manuellement ?
Ou bien est ce un autre probleme ?
Merci pour vos réponses
Opencart 1.5.4
Sw00p
Messagepar Sw00p » 26 Juil 2011, 23:05
Petite précision :
Dans le stock, si on met un nombre négatif (-3 par exemple) , le panier réapparaît....
Opencart 1.5.4
Sw00p
Précédente
