[Résolu] Téléchargement produit
Messagepar magi » 25 Mai 2011, 17:35
j'ai trouver la section telechargement pour rentrer un pdf mais si on a un plus gros fichier pour e-book comment peut t'on le rentrer si c'est trop gros ?
Magi
Version opencart V.1.5.5.1francais
hebergeur BrikarMedia
theme: default
Php: 5
magi
Re: Téléchargement produit
Messagepar LeorLindel » 25 Mai 2011, 18:59
Qu'entends-tu par "trop gros" ? Quel est le poids maximum des fichiers que les clients auront à télécharger ?
Dis-toi bien que beaucoup d'hébergeurs limitent le poids des téléchargement et que même si tu changes le poids maximum des fichiers à télécharger dans le fichier php.ini et que ton hébergeur limite le poids des téléchargements, cela sera totalement inutile.
Renseigne-toi donc dans un premier temps auprès de ton hébergeur puis vois si celui-ci peut modifier la configuration de façon à ce que tes fichiers soient téléchargeables, puis tu pourras modifier ton fichier php.ini
upload_max_filesize = 999M;
en fonction de ces critères.
[Résolu] Re: Téléchargement produit
Messagepar magi » 25 Mai 2011, 19:29
Ok j'ai refait avec un fichier de 751 ko et il est passé.
tu as raison pour le serveur pour le poids et je veux pas le faire monter plus haut.
je marque résolu . merci
Magi
theme: default
Php: 5
magi
Messagepar LeorLindel » 25 Mai 2011, 19:56
C'est dans le titre du sujet initial qu'il faut mettre [Résolu] et non dans le dernier. J'ai fait la correction. :D
