Modifier les liens dans le footer (v 1.5.05 ou sup)
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 12:32
J'ai beau chercher dans l'admin de Opencart, je n'arrive pas à trouver comment ajouter, enlever ou modifier les liens dans les sections "Services clients, "Extras", et "Mon compte" du footer :
copie écran du footer
Pour la première colonne "Informations", j'ai trouvé : menu "Catalogue", rubrique "Information".
Mais pour les autres ?
Merci pour votre aide...
Opencart 1.5.4.1 FR. Site en cours de construction. Hébergeur : o2switch.fr
musicart
Re: Modifier les liens dans le footer (v 1.5.05 ou sup)
Messagepar LeorLindel » 24 Aoû 2011, 12:37
Pour les textes, cela se trouve dans catalog/language/french/common/footer.php (et autres langues, suivant config).
Pour l'affichage, cela se trouve dans catalog/view/default/template/common/footer.tpl.
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 15:10
OK, merci !
Quand l’administration ne permet pas de modification directe, on peut donc toujours y arriver en modifiant directement les fichiers du thème. Pratique :idea:
musicart
Messagepar LeorLindel » 24 Aoû 2011, 15:14
musicart a écrit:OK, merci !
Le mieux est de créer un nouveau template, (ex. : en renommant l'actuel - default) quand tu modifies le fichiers de visuels (tpl). Comme cela tu ne touches pas aux fichiers initiaux et cela te permet de faire des tests en changeant de template par l"admin > Système > Paramétres > Onglet [Boutique] > Modèle graphique.
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 15:47
Ah oui, génial !
Mais cela m'amène une remarque : je conserverai donc ce template personnalisé au fur et à mesure des mises à jours.
Il y aura donc un risque pour la sécurité du site, si entretemps il y a des mises à jours de sécurité du thème "Défaut".
Pour éviter ce risque, je devrai répercuter sur mon thème personnalisé les modifs de "Défaut", s'il y en a.
La question qui en découle, c'est donc : où puis-je trouver le document du type "changelog" qui signale les modifications d'une version à l'autre ?
musicart
Re: [Résolu] Modifier les liens dans le footer (v 1.5.05 ou
Messagepar LeorLindel » 24 Aoû 2011, 16:00
Sinon, tu peux aussi utiliser VirtualQMod, cela t'évites de faire un template différent et cela ne touche pas le code initial.
Sinon, en ce qui concerne le fichier "changelog", celui-ci se trouve dans chaque nouvelle version, le nom ne s'en trouve pas changé, il est au format "txt" et se trouve dans la racine du dossier "upload".
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 17:29
LeorLindel a écrit:Sinon, en ce qui concerne le fichier "changelog", celui-ci se trouve dans chaque nouvelle version, le nom ne s'en trouve pas changé, il est au format "txt" et se trouve dans la racine du dossier "upload".
Je ne trouve pas de fichier "changelog.txt" à la racine du dossier "upload" :?:
musicart
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 17:33
LeorLindel a écrit:Le mieux est de créer un nouveau template, (ex. : en renommant l'actuel - default) quand tu modifies le fichiers de visuels (tpl). Comme cela tu ne touches pas aux fichiers initiaux et cela te permet de faire des tests en changeant de template par l"admin > Système > Paramétres > Onglet [Boutique] > Modèle graphique.
J'ai fait exactement cela, et pourtant, c'est toujours le template "Default" qui est pris en compte pour afficher le site... J'ai vu un post où d'autres personnes mentionnent le même problème. Mais apparemment, il n'ont pas trouvé la réponse (ou bien je n'ai pas su la trouver sur le forum !).
musicart
Messagepar LeorLindel » 24 Aoû 2011, 17:40
Il faut créer ton dossier /catalog/view/theme/tontemplate sur le serveur, mettre tes fichiers tels qu'ils auraient été dans le dossier "default", puis aller dans tes paramètres de boutique et cliquer sur le menu déroulant du "Modéle graphique" pour sélectionner "tontemplate"
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 17:46
LeorLindel a écrit:Il faut créer ton dossier /catalog/view/theme/tontemplate sur le serveur, mettre tes fichiers tels qu'ils auraient été dans le dossier "default", puis aller dans tes paramètres de boutique et cliquer sur le menu déroulant du "Modéle graphique" pour sélectionner "tontemplate"
Oui, je crois bien avoir fait ça :
1/ J'ai dupliqué le dossier "Default" et je l'ai renommé "Default-perso"
2/ J'ai sélectionné "Default-perso" avec le menu déroulant du "Modéle graphique" de la boutique
3/ J'ai vidé le cache, au cas où...
Et pourtant, si je regarde avec WebDevelopper quelle est la css utilisée, je constate que c'est toujours celle du dossier "Default"...
musicart
Messagepar LeorLindel » 24 Aoû 2011, 17:50
musicart a écrit:Et pourtant, si je regarde avec WebDevelopper quelle est la css utilisée, je constate que c'est toujours celle du dossier "Default"...
Bien entendu, car tu n'as pas modifié le lien pointant vers la feuille de style du fichier header.tpl
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css" />
Messagepar musicart » 24 Aoû 2011, 17:59
Ah OK, j'avais pas tilté qu'il fallait aussi mettre à jour tous les fichiers .tpl !
musicart
