Problème avec la recherche
Messagepar GuiGui » 22 Nov 2011, 14:19
Comme j'ai pas trouvé de sujet ayant ce problème, je crée ce message.
Sur mon site avec Open Cart v1.5.1.1 Fr , quand j'effectue une recherche avec le bouton en haut a droite :
La touche ENTER pour valider la recherche ne fonctionne pas , donc je clique sur la petite loupe pour commencer la recherche, et donc ensuite les résultat se retrouve tout en bas de la page d'accueil au lieu de se retrouver sur une page unique ou même en haut de la page.
Si quelqu'un a une solution. Merci.
Open Cart v1.5.1.1 Fr / Hebergeur : Easy-Hebergement / Theme : perso
Site : http://www.econojeux.com
GuiGui
Re: Problème avec la recherche
Messagepar LeorLindel » 22 Nov 2011, 14:31
En effet ce n'est pas un comportement normal.
Es-tu en local ou distant ? (D'ailleurs si tu pouvais compléter ta signature cela serait vraiment utile.)
Je t'en remercie.
Messagepar GuiGui » 22 Nov 2011, 21:35
Hop c'est fait.
Je suis en distant.
GuiGui
Messagepar LeorLindel » 22 Nov 2011, 22:21
Si tu n'as pas rempli ton site, je te suggère de refaire une installation ou simplement re-transférer les fichiers, car je pense que certains fichiers ont du être altérés lors d'un transfert FTP car comme je te l'ai dit, ce cas n'ai jamais apparu.
Messagepar GuiGui » 23 Nov 2011, 19:46
Ah , le problème c'est que j'ai déjà des clients inscrits , si je re transfére les fichiers je vais les perdre, ca m’embête un peu :? Il y a pas des fichier spécifique aux module de recherche que je pourrai re transférer par hasard ?
GuiGui
Messagepar LeorLindel » 23 Nov 2011, 19:49
Tu peux sans aucun problème transférer tout le répertoire "catalog" dans son intégralité, cela n'altérera en rien ta boutique.
Tu peux aussi m'envoyer par MP l'url de ton site que je regarde ce comportement.
Messagepar GuiGui » 23 Nov 2011, 20:12
Ok merci. Je vais surement faire un test alors avant de le faire sur mon site. L'Url de mon site est dans ma signature ;)
GuiGui
Messagepar LeorLindel » 23 Nov 2011, 20:39
Ton problème provient surement du fichier header.tpl de ton template, regarde déjà de ce coté là !
Messagepar GuiGui » 23 Nov 2011, 20:51
Ok je vais regarder. Là je viens de remplacer le fichier catalog sur un site test et même problème, donc l'erreur est situé dans le catalog.
GuiGui
