Français par défaut ? Comment supprimer l'anglais ?
Messagepar junfan » 22 Oct 2012, 10:50
Nouveau sur Opencart, je suis asssez séduit par son fonctionnement.
Par contre je rencontre un bête problème qui doit venir de moi...
Je n'arrive pas à mettre le français par défaut.
J'ai pourtant installé la langue, ca fonctionne en frontend, mais par défaut c'est toujours l'anglais. Et si je fais des tests d'imports de produits via fichiers excel ou csv, ca bloque car il faut renseigner aussi le titre du produit en anglais qui est un champ obligatoire. Donc grosse perte de temps et import csv/excel inutile...
J'ai alors essayé de supprimer en dur l'anglais dans le système de fichier et dans la base de données, mais si je fais ca plus rien ne fonctionne et le français ne passe pas en langue par défaut alors qu'il est le seul language disponible... Je suis conscient que ce n'est certainement pas la bonne méthode, mais je ne trouve aucune info sur le sujet...
Qu'est-ce que j'ai raté ? Comment faire ?
Je précise que je n'ai pas besoin de faire un site multilingue.
Merci beaucoup !
Opencart Version 1.5.4 .1 + Pack FR 1.5.3.1
- Hébergeur : o2switch
- Template maison Bootstrappé en cours
- PHP version 1.5.3
-Modules installés : vqmod, opencart-1-5-4-x-export-import-13, SEO Title Tag Editor (Free), FormatIndex, remove_downloads_links
- catalog/controller/common/header.php modifié
- catalog/controller/product/product.php modifié
- catalog/controller/common/home.php modifié
junfan
Re: Français par défaut ? Comment supprimer l'anglais ?
Messagepar LeorLindel » 22 Oct 2012, 11:32
Admin > Système > Localisation > Langues >[Cocher la case située à gauche] > English > Cliquer sur le bouton Supprimer.
Messagepar junfan » 22 Oct 2012, 11:58
J'avais pourtant essayé et ca ne fonctionnait pas...
Je retest !
Merci ;)
Edit : je test plus tard car j'ai un problème de serveur à régler avant ! ;)
- PHP version 1.5.3
junfan
Messagepar junfan » 23 Oct 2012, 10:27
Re bonjour,
Bon alors j'ai essayé, et je confirme, ca ne fonctionne pas.
J'ai ce message d'erreur :
Warning: This Language cannot be deleted as it is currently assigned as the administration language!
Une idée ?
Edit : Alors je crois comprendre l'erreur.. il considère que le français n'est pas installé pour l'administration... Ce qui n'est pas faux, car mon backend est en anglais. Pourtant j'avais bien installé la langue Française pour frontend et backend... Mais c'est vrai que le français semble n'être pris en compte qu'en frontend...
Je vais vérifier ca...
- PHP version 1.5.3
junfan
Messagepar LeorLindel » 23 Oct 2012, 10:35
Je crois plutôt que l'installation via Softaculous serait la cause de cette erreur, un autre membre avait eu ce même problème puisque installé via ce site.
Je te suggère de télécharger la version initiale sur le site officiel ainsi que les fichiers de langue Française.
Messagepar junfan » 23 Oct 2012, 12:06
Ok, je vais tester ca ce soir.
Je te tiens informé.
Merci ;)
- PHP version 1.5.3
junfan
Messagepar LeorLindel » 23 Oct 2012, 13:09
Si cette nouvelle installation résout ton problème, tu n'oublieras pas de mettre l'icône de résolution dans le titre initial du sujet.
Messagepar junfan » 23 Oct 2012, 20:47
Oui, pas de problème.
Par contre je ne vais pas faire ca ce soir finalement... pas encore eu le temps et un boulot à finir...
- PHP version 1.5.3
junfan
Messagepar junfan » 27 Oct 2012, 14:12
Re bonjour,
Le problème venait effectivement, apparemment de Softaculous... après une installation "normale" j'ai pu mettre le français et supprimer l'anglais.
Merci ;)
- PHP version 1.5.3
junfan
Messagepar LeorLindel » 27 Oct 2012, 14:21
Tu peux donc désormais modifier ta signature.
Messagepar junfan » 27 Oct 2012, 14:49
C'est fait ! ;)
- PHP version 1.5.3
junfan
