creer un compte
creer un compte
Messagepar milena » 16 Sep 2013, 14:23
Je n'arrive pas a faire enlever les certaines informations qui paraissent obligatoires pour mes clientes pendant la création d'un nouveau compte.
Pourtant j'a bien modifié dans les réglages ( vois les images dans l'attachement )
Ce que j'ai voudrais enlever c'est :les notions de la société, le numéro de TVA, et les département
Merci pour votre aide
Milena
milena pintal
Site 1 en construction : Opencart 1.5.5.1, template OXY, module : Ajaxoption1.04
http://www.objet-personnalise-factory.com
Site 2: Opencart 1.5.3.1, template dresscode,
http://www.lapetitebourgeoisie.fr
milena
Re: creer un compte
Messagepar LeorLindel » 16 Sep 2013, 15:20
La version que tu as (1.5.3.1) ne permet pas de gérer l'affichage ou le non-affichage de la zone "Société" et "Identification TVA" dans les paramètres de l'admin, il faut passer sur des versions supérieures.
Par contre, tu peux supprimer ou commenter ces lignes du fichier catalog/view/theme/theme034/template/account/register.tpl
        <tr>
          <td><?php echo $entry_company; ?></td>
          <td><input type="text" name="company" value="<?php echo $company; ?>" /></td>
        </tr>
        <tr style="display: <?php echo (count($customer_groups) > 1 ? 'table-row' : 'none'); ?>;">
          <td><?php echo $entry_account; ?></td>
          <td><select name="customer_group_id">
              <?php foreach ($customer_groups as $customer_group) { ?>
              <?php if ($customer_group['customer_group_id'] == $customer_group_id) { ?>
              <option value="<?php echo $customer_group['customer_group_id']; ?>" selected="selected"><?php echo $customer_group['name']; ?></option>
              <?php } else { ?>
              <option value="<?php echo $customer_group['customer_group_id']; ?>"><?php echo $customer_group['name']; ?></option>
            </select></td>
        </tr>
        <tr id="company-id-display">
          <td><span id="company-id-required" class="required">*</span> <?php echo $entry_company_id; ?></td>
          <td><input type="text" name="company_id" value="<?php echo $company_id; ?>" />
            <?php if ($error_company_id) { ?>
            <span class="error"><?php echo $error_company_id; ?></span>
            <?php } ?></td>
        </tr>
        <tr id="tax-id-display">
          <td><span id="tax-id-required" class="required">*</span> <?php echo $entry_tax_id; ?></td>
          <td><input type="text" name="tax_id" value="<?php echo $tax_id; ?>" />
            <?php if ($error_tax_id) { ?>
            <span class="error"><?php echo $error_tax_id; ?></span>
            <?php } ?></td>
        </tr>
En ce qui concerne les départements, ceux-ci sont importants dans la création du compte car d'eux dépendent les frais de livraison. Je te suggère de ne pas supprimer cette zone.
Re: creer un compte
Messagepar bminghet » 21 Oct 2013, 21:31
Bonjour milena,
N'ayant ton retour sur la solution que ta proposé LeorLindel, qu'en est-il de ton problème ?
Si celui-ci est résolu, merci de bien vouloir mettre la petite coche verte Image dans le titre initial de ton sujet et de faire éventuellement un petit topo sur la résolution de celui-ci, si la solution différencie de celle proposée.
Re: creer un compte
Messagepar LeorLindel » 21 Oct 2013, 21:46
Je reviens sur ce sujet et sur la modification de code.
Il y a beaucoup plus simple et plus logique d'ailleurs.
Dans admin > Ventes > Clients > Groupe clients
On crée la catégorie de clients que l'on souhaite (par exemple : Professionnels, vente en gros ou grossistes, particulier, etc...) en paramétrant leur compte avec les options que l'on désire (identifiant taxes et identifiants société).
Puis dans admin > Système > Paramètres > [Onglet] Options > Groupe de clients, on régle ce que l'on désire par défaut.
L'affichage laissera apparaître ou non ces paramétres par défaut.
On peut mettre ce sujet en résolu car c'est le paramétrage qu'a désormais milena sur sa boutique.
Nota : Ne pas tenir compte de la modification de code dans la réponse ci-dessus antérieure.
