Problème mise en ligne: frontend n'apparaît pas
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 08:38
Bonjour à tous!
J'ai récemment opté pour opencart pour la création d'une boutique. Je la développe en local mais au moment de pousser mon site en ligne j'ai quelques souci. Je peux me connecter à mon backend, jusque là aucun souci, mais mon frontend n'apparaît pas!!! :shock:
Voici les erreurs qui s'affichent en frontend...je dois dire que je n'y comprends rien....
Warning: require_once() [function.require-once]: URL file-access is disabled in the server configuration in /vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/index.php on line 15
Warning: require_once(http://www.arhome.ch/DEV/system/startup.php) [function.require-once]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/index.php on line 15
Call Stack
# Time
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'http://www.arhome.ch/DEV/system/startup.php' (include_path='.:/usr/share/php/') in /vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/index.php on line 15
S'il vous plaît, dites moi que c'est une bricole est une petite erreur de débutant... Ma base de donnée a bien été transférée, mon backend marche... Comment se fait-il que ça bug niveau frontend?
Merci mille fois d'avance!
D.
Débutant sur Opencart... Mais ne m'appelez pas noob s'il vous plaît ;)
hébergeur : oxito
version : 1.5.1 VERSION FRANCAISE (FR)
dan
Re: Problème mise en ligne: frontend n'apparaît pas
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 09:29
Le problème a évolué... J'ai changé les url du fichier de config en chemin... et voici que maintenant le message suivant s'affiche:
Error: Could not load database file mysql!
...Le problème est donc avec cet élément?
define('DB_DRIVER', 'mysql');
hébergeur : oxito
dan
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 10:17
D'accord... je pensais que la signature était une option. Je me plie aux règles sans comprendre la nécessité de cette dernière donc.
Quoiqu'il en soit, mon problème évolue. Après avoir trouvé une astuce pour corriger les chemins (c'est fait de manière étrange chez Oxito), voilà que j'ai une erreur 1054....
voici ce que cela me retourne:
Error: Unknown column 'p.bain' in 'field list'
Error No: 1054
SELECT DISTINCT *, p.bain, pd.name AS name,.........
J'ai modifié un peu la base de donnée afin d'ajouter des données de base à la fiche produit... Le problème semble venir de là, mais pourquoi cela me fait-il une erreur? Une nouvelle fois je suis quelque peu désemparé à ce stade...
PS: j'espère avoir rempli les conditions cette fois-ci ;) Et je n'ai pas lu en diagonale, ça m'a paru être un détail de moindre importance voilà tout...
hébergeur : oxito
dan
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2012, 10:46
L'installation a t-elle été faite par la procédure normale sur le serveur distant (install) ?
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 10:50
Pas besoin d'effacer mon message parce que tu n'avait pas remarqué. Bref.
Non j'ai poussé ma version locale en prod. Donc simple export de BD, fichiers poussé en ligne, paramétrage du fichier config.php.
hébergeur : oxito
dan
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2012, 10:54
Je pense que cela doit être du à une mauvaise configuration du fichier /config.php.
Peux-tu le mettre dans ce sujet en utilisant les balises destinées à cet effet.
Prière de dissimuler tes identifiants.
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 10:57
<?php
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', '***');
define('HTTP_IMAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
define('HTTP_ADMIN', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/');
define('HTTPS_IMAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/');
//define('DIR_SYSTEM', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/');
define('DIR_DATABASE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
define('DIR_CACHE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/download/');
define('DIR_LOGS', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/logs/');
// DB
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', '****');
define('DB_PASSWORD', '****');
define('DB_DATABASE', '****');
define('DB_PREFIX', '');
Le
fait partie de la bizarrerie côté serveur... j'ai pas compris pourquoi mais le support oxito m'a dirigé dans ce sens.
hébergeur : oxito
dan
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2012, 11:01
Essaye avec ce fichier :
    <?php
    // HTTP
    define('HTTP_SERVER', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/');
    // HTTPS
    // DIR
    // DB
En remplissant tes identifiants, bien entendu.
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 11:09
Le problème reste le même... :(
hébergeur : oxito
dan
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2012, 11:11
Si tu as accès à ton back office, t'est il possible de mettre le fichier /admin/config.php.
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 11:14
le voici...
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://arhome.ch/DEV/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://arhome.ch/DEV/image/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://arhome.ch/DEV/image/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/');
define('DIR_DATABASE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
define('DIR_CACHE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/download/');
define('DIR_LOGS', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/');
    // DB
hébergeur : oxito
dan
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2012, 11:20
Essaye en mettant ce fichier config.php à la racine.
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/');
define('HTTP_ADMIN', 'http://arhome.ch/DEV/admin/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/');
define('DIR_LANGUAGE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/view/template/');
// DB
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 11:21
Alors il y a du mieux mais maintenant ça m'affiche cela:
Error: Could not load language french!
hébergeur : oxito
dan
Messagepar LeorLindel » 25 Avr 2012, 11:22
Car tu n'as pas ou mal transféré le répertoire de langue catalog/language/french
Messagepar dan » 25 Avr 2012, 11:24
Ben si justement... Et là je comprends plus rien... J'ai déjà eut ce problème en essayant de modifier les liens du fichier config...
hébergeur : oxito
dan
