Problème mise en ligne: frontend n'apparaît pas
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous!
J'ai récemment opté pour opencart pour la création d'une boutique. Je la développe en local mais au moment de pousser mon site en ligne j'ai quelques souci. Je peux me connecter à mon backend, jusque là aucun souci, mais mon frontend n'apparaît pas!!!
Voici les erreurs qui s'affichent en frontend...je dois dire que je n'y comprends rien....
S'il vous plaît, dites moi que c'est une bricole est une petite erreur de débutant... Ma base de donnée a bien été transférée, mon backend marche... Comment se fait-il que ça bug niveau frontend?
Merci mille fois d'avance!
D.
Warning: require_once() [function.require-once]: URL file-access is disabled in the server configuration in /vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/index.php on line 15
Warning: require_once(http://www.arhome.ch/DEV/system/startup.php) [function.require-once]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/index.php on line 15
Call Stack
# Time
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'http://www.arhome.ch/DEV/system/startup.php' (include_path='.:/usr/share/php/') in /vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/index.php on line 15
D.
Débutant sur Opencart... Mais ne m'appelez pas noob s'il vous plaît
hébergeur : oxito
version : 1.5.1 VERSION FRANCAISE (FR)
hébergeur : oxito
- dan
- Utilisateur enregistré
Re: Problème mise en ligne: frontend n'apparaît pas
Le problème a évolué... J'ai changé les url du fichier de config en chemin... et voici que maintenant le message suivant s'affiche:
...Le problème est donc avec cet élément?
Error: Could not load database file mysql!
- Code: Tout sélectionner
define('DB_DRIVER', 'mysql');
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
D'accord... je pensais que la signature était une option. Je me plie aux règles sans comprendre la nécessité de cette dernière donc.
Quoiqu'il en soit, mon problème évolue. Après avoir trouvé une astuce pour corriger les chemins (c'est fait de manière étrange chez Oxito), voilà que j'ai une erreur 1054....
voici ce que cela me retourne:
J'ai modifié un peu la base de donnée afin d'ajouter des données de base à la fiche produit... Le problème semble venir de là, mais pourquoi cela me fait-il une erreur? Une nouvelle fois je suis quelque peu désemparé à ce stade...
PS: j'espère avoir rempli les conditions cette fois-ci
Et je n'ai pas lu en diagonale, ça m'a paru être un détail de moindre importance voilà tout...
Error: Unknown column 'p.bain' in 'field list'
Error No: 1054
SELECT DISTINCT *, p.bain, pd.name AS name,.........
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
L'installation a t-elle été faite par la procédure normale sur le serveur distant (install) ?
LeorLindel - Administrateur
Pas besoin d'effacer mon message parce que tu n'avait pas remarqué. Bref.
Non j'ai poussé ma version locale en prod. Donc simple export de BD, fichiers poussé en ligne, paramétrage du fichier config.php.
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
Je pense que cela doit être du à une mauvaise configuration du fichier /config.php.
Peux-tu le mettre dans ce sujet en utilisant les balises destinées à cet effet.
Prière de dissimuler tes identifiants.
<?php
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', '***');
define('HTTP_IMAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
define('HTTP_ADMIN', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/');
define('HTTPS_IMAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/');
//define('DIR_SYSTEM', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/');
define('DIR_DATABASE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/view/theme/');
define('DIR_CONFIG', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
define('DIR_CACHE', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/download/');
define('DIR_LOGS', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/logs/');
// DB
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', '****');
define('DB_PASSWORD', '****');
define('DB_DATABASE', '****');
define('DB_PREFIX', '');
Le
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
Essaye avec ce fichier :
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', '/home/httpd/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/');
// HTTPS
// DIR
// DB
Le problème reste le même...
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
Si tu as accès à ton back office, t'est il possible de mettre le fichier /admin/config.php.
le voici...
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'http://arhome.ch/DEV/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://arhome.ch/DEV/image/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/admin/');
define('HTTPS_IMAGE', 'http://arhome.ch/DEV/image/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/');
define('DIR_SYSTEM', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/');
define('DIR_DATABASE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/admin/view/template/');
define('DIR_CONFIG', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/config/');
define('DIR_IMAGE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/image/');
define('DIR_CACHE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/download/');
define('DIR_LOGS', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/system/logs/');
define('DIR_CATALOG', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/catalog/');
// DB
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
Essaye en mettant ce fichier config.php à la racine.
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/');
define('HTTP_ADMIN', 'http://arhome.ch/DEV/admin/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'http://arhome.ch/DEV/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/');
define('DIR_LANGUAGE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/language/');
define('DIR_TEMPLATE', '/vdir/www.arhome.ch/var/www/vhosts/www.arhome.ch/web/DEV/view/template/');
// DB
Alors il y a du mieux mais maintenant ça m'affiche cela:
Error: Could not load language french!
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
Car tu n'as pas ou mal transféré le répertoire de langue catalog/language/french
Ben si justement... Et là je comprends plus rien... J'ai déjà eut ce problème en essayant de modifier les liens du fichier config...
hébergeur : oxito
hébergeur : oxito
- dan
45 messages
